Dysk twardy a podłączenie TV, Kino Domowe
  • mg91
    • 27
    Zamieszczone przez eggzman
    Może już zaczniemy wybierać miejsce na kolejny zlot ?
    Propozycje już są Bory Tucholskie lub kaszuby. Nic tylko wybierać
    Zamieszczone przez Northeusz
    i może ponownie trafimy na wesele mazda
    No ale 4 flaszki wyciągnęliśmy od nich :diabelski_usmiech
  • tomwawa
    • 186
    Mam problem, możne ktoś z was ma pomysł ja go rozwiązać.
    Podłączam HDD do TV czy do kina i ...
    a) przy podłączeniu 3'5 160 GB czy 3'5 250 GB NTFS jest wszystko ok
    b) przy podłączeniu 3'5 1TB tv i odtwarzacz go nie widzi
    dysk był sprawdzany jako jeden wielki i podzielony na 300, 250, 200, 160GB partycje (format NTFS).
    Ktoś ma pomysł jak to rozwiązać czy porostu dysk jest za duży?
    WT 45581Ciemnozielona Skoda Octvia I Sprzedana
    WT 514** Srebrny VW Sharan
    • Eidos71
      • 2050
      Jaki TV, jaki odtwarzacz kina domowego...? Sprawdź w specyfikacji sprzętu, jakie są ograniczenia pojemności zewnętrznych napędów. Wszystko na to wskazuje, że po prostu pojemność zewnętrznego napędu, z jaką może współpracować Twój sprzęt TV jest ograniczona. Dzielenie dysku na partycje nic nie da.
      MOJA FURKA
      • marektbg
        • 861
        Zamieszczone przez tomwawa
        Najnowsze TV radzą sobie z dyskami zazwyczaj do 1TB, ale wielkości 2,5" - zadzwoń najlepiej na ifolinie producenta twojego sprzętu i będziesz wszystko wiedział. Jeden z moich TV obsługuje dyski 1TB, drugi dwuletni telewizor już tylko 320GB. Moje oba telewizory nie obsługuja w ogóle dysków 3,5".
        • tomwawa
          • 186
          TV to LG LV 5500 kino domowe LG HX806 szukałem na stronie i w instrukcji zero wzmianek ile max.
          • shado
            • 5315
            A dysk ma jakie zasilanie? Z TV po USB czy ma swój zasilacz? Bo jak z TV to zapewne TV nie wyrabia prądowo i dysk nie startuje.
            • winni77
              • 2183
              tomwawa, wyciąg z instrukcji:
              Porady dotyczące korzystania z urządzeń pamięci masowej USB
              - Telewizor rozpoznaje tylko urządzenia pamięci masowej USB.
              - Jeśli urządzenie pamięci masowej zostanie podłączone do telewizora przez koncentrator USB, wówczas telewizor może go nie rozpoznać.
              - Telewizor może nie rozpoznać urządzenia pamięci masowej USB, które wymaga specjalnego sterownika.
              - Szybkość rozpoznania urządzenia pamięci masowej USB może być różna w zależności od urządzenia.
              - Należy używać tylko takich urządzeń pamięci masowej USB, które zawierają zwykłe pliki muzyczne i pliki obrazów.
              - Należy używać jedynie urządzeń pamięci masowej USB sformatowanych w systemie plików FAT 32 lub NTFS.
              - W przypadku niektórych urządzeń USB konieczne może być podłączenie urządzenia USB do zewnętrznego źródła zasilania za pomocą zasilacza.
              - Jeśli telewizor nie rozpoznaje podłączonego urządzenia pamięci masowej USB, należy wymienić przewód i spróbować ponownie. Nie należy używać zbyt długiego przewodu.
              - Telewizor nie obsługuje prawidłowo niektórych urządzeń pamięci masowej USB.
              - Można korzystać z urządzeń pamięci USB mających do 4 partycji.
              - Korzystając z uniwersalnego czytnika kart pamięci USB, można jednocześnie używać do 4 urządzeń pamięci masowej USB.
              - Metoda porządkowania plików w urządzeniu pamięci masowej USB jest podobna do metody używanej w systemie Windows XP.
              - Z poziomu telewizora nie można utworzyć ani usunąć folderu zapisanego w urządzeniu pamięci masowej USB.
              - Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 100 znaków angielskiego alfabetu.
              - Telewizor rozpoznaje łącznie do 1000 folderów i plików.
              - Zbyt duża liczba folderów lub plików w jednym folderze może spowodować nieprawidłowe działanie.
              - Nie zaleca się korzystania z zewnętrznych dysków twardych USB o pojemności większej niż 1 TB oraz pamięci USB o pojemności większej niż 32 GB.
              - Jeśli zewnętrzny dysk twardy USB wyposażony w funkcję oszczędzania energii nie działa, należy go wyłączyć, a następnie ponownie włączyć. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi zewnętrznego dysku twardego USB.
              - Pamięci masowe USB o niższym standardzie niż USB 2.0 są również obsługiwane. Mogą one jednak nie działać prawidłowo w trybie listy filmów.
              - Pole elektrostatyczne może powodować nieprawidłowe działanie urządzenia USB. W takim przypadku urządzenie USB należy ponownie podłączyć do źródła zasilania.
              Mój "Batmobil"
              • tomwawa
                • 186
                Dzięki
                No tak ale dysk o którym mówię ma 1TB i w/w tekście jest że się nie zaleca a nie że nie będą działać
                • winni77
                  • 2183
                  tomwawa, zostawili też sobie otwartą furtkę - Telewizor nie obsługuje prawidłowo niektórych urządzeń pamięci masowej USB :?
                  Mój "Batmobil"
                  • tomwawa
                    • 186
                    pożyczyłem 750GB działa bez problemu
                    Nic innego jak zamienić 1TB na 2x 750GB
                    Ale jeszcze spróbuje uaktualnić softa w sprzęcie
